O
Olaf Moruna
hallo,
ich habe mal versucht eine schaltung nachzubauen. zum besseren verständnis:
der schaltplan ist hier zu finden:
http://members.aol.com/torkraemer/ukwsender/ukwsender.html
nachdem ich gestern fertig wurde, habe ich eine 9V-batterie angeschlossen
und siehe da... es passiert nichts! ich habe mit einem radio daneben
überprüft, ob irgendwelche sendesignale rauskommen. bei der entfernung zu
meinem radio hätte mit sicherheit irgendetwas durchgeschlagen, auch wenn ich
die falsche frequenz eingestellt habe.
daher nun meine fragen: wie kann ich die schaltung überprüfen? ein voltmeter
habe ich, aber ich weiß nicht was ich an der schaltung messen soll? wieviel
spannung müßte wo abfallen? wo sollte ich den strom messen?
noch ein anderer punkt: wie kann ich überprüfen, ob ich die elkos richtig
herum eingebaut habe? geht das im nachhinein noch zu überprüfen? und bei den
transistoren bin ich mir auch nicht 100% sicher, ob sie richtig
angeschlossen sind. den BC5472 und N2219 (beide NPN) hab ich bei conrad
gekauft, es lag keine beschreibung bei. beim suchen im internet habe ich
zahlreiche datenblätter über diese typen gefunden, da war mal der emitter
unten bei rundung rechts und mal bei rundung links... verwirrend, sogar
sehr!
die spule habe ich übrigens selbst gewickelt. durch den trimmkondensator war
ich etwas flexibel, ich habe eine länge von 20mm, einen durchmesser von 10mm
und - ich glaube - 9 windungen mit draht gewickelt. zu dem trimmkondensator:
den lötet man doch auch ganz normal an, oder? die frage stelle ich, weil auf
der einen seite ungefähr 4 pins studenartig übereinanderliegen. ich habe sie
alle zusammengelötet...?!
ich hab den ganzen sonntag an der schaltung rumgelötet und bin nun echt
deprimiert, daß NICHTs, aber auch GAR NICHTS funktioniert. entschuldigt
bitte, wenn ich vielleicht nicht über die nötige erfahrung verfüge aber ich
bitte diejenigen, die ein bißchen mehr erfahrung haben, mir zu helfen!
danke im voraus!
olaf
sehr!
danke im voraus!
olaf
