Does static electricity travel via metal only ? or plastics too ?
  • Thread starter Skybuck The Destroyer
  • Start date
Ben Doedens
Skybuck said:
Is allemaal leuk en aardig maar ik snap er nog geen hol van ?
Ik heb een plastic vloer, is die verbonden met die metalen pijp ?
Of alleen verwarmingen ?
En ook de eletriciteits stopcontacten ?
Wat is er precies verbonden met die pijp die de grond in gaat ?
In mijn stopcontacten zitten maar 2 gaatjes en niet 3.
Dus dat vind ik zo vreemd.
Hoe weet ik nou of mijn computer geaard is of niet ?
Hij staat op het hout ?!
Mensen zeggen, raak de kast van de computer aan, maar heeft dat wel
zin als die niet geaard is ?
Ga hier maar eens kijken, dan zie je een hele rij installatie-materialen aan
je voorbijgaan. Even naar beneden scrollen en je komt wandcontactdozen met
en zonder randaarde tegen.
http://www.elektroshop.nl/index.html?lang=nl&target=d926.html
Zonder is inderdaad alleen maar twee gaten, met randaarde zitten er, naast
de twee gaten, in de rand (boven en onder als de gaten horizontaal staan)
nog twee metalen uitsteeksels die naar binnen veren als je er een randaarde
stekker in steekt. In sommige landen, ik meen België, is er geen randaarde,
maar steekt er een metalen pen in het midden boven de 2 gaten uit de
contactdoos en heeft de stekker een gat waarin die pen past. Dat is dan de
aarddraad. In de stekker zitten in geval van aarde ook 3 draden, een bruine
(daar staat de prik op), een blauwe (de retourleiding of ook de nul) en een
groen/gele (de aarddraad). In een nederlandse woning moeten sinds kort alle
vertrekken met randaarde wandcontactdozen uitgerust zijn, vroeger was dat
alleen verplicht in vochtige ruimten als keuken en schuur etc. (vertrekken
met stenen of betonnen vloeren). In een badkamer mocht tot voor kort alleen
maar een zgn. scheerapparaatstopcontact, dat is een stopcontact met
scheidingstrafo. Tegenwoordig schijnt er wat meer te mogen.
Alle aanraakbare metalen leidingen en apparaten als waterleiding,
verwarmingsleidingen etc. moeten worden geaard, met name in natte ruimtes
als de badkamer.
Tenslotte moet er sinds 1974 in je meterkast een of meerdere zgn.
aardlekschakelaars aanwezig zijn. Aardlekschakelaars schakelen de stroom uit
als er in je huisinstallatie ook maar een zeer geringen stroom naar aarde
weglekt. Dit allemaal voor je eigen veiligheid.
Skybuck
Zucht,
Alweer iets waar mijn appartement niet aan voldoet :(
(Wat betreft die stopcontact wanddozen)
Weer een reden erbij om mogelijk te verhuizen :)
Hoe zat dat met die verwarming ?
Is het waar dat de radiatoren geaard zouden kunnen zijn ?
Dus als ik die aanraak dan wordt ik statisch ontladen ?
Is er een manier om mijn statische geladenheid te meten ? :)
Groetjes,
Skybuck.
Skybuck
Ok Mr. BIGSHOT,
Do you know a way to measure static electricity from the human body to
make it more visible for ignorant people like me ?
Otherwise it's just mambo-jambo :)
Bye,
Skybuck.
K
krw
Ok Mr. BIGSHOT,
Yes.
Now *THAT'S* a tougher problem.
That's exactly the problem. To you everything is.
Bye,
Skybuck.
Good riddance, Skyfuck.
default
Ok Mr. BIGSHOT,
Bye,
Skybuck.
Nothing wrong with "ignorance" that isn't a pejorative term and you
shouldn't take offence. No two people know all the same things. The
homeless wino can teach one or the MIT professor - they are in
different fields and their knowledge different. The day you die you
still won't know but a tiny fraction of what is known
You can research it if you want or perhaps build your own.
What you want is a rightly called an "electrometer" voltmeter, or
electrostatic field meter, or electrometer amplifier for a voltmeter.
"Gold leaf electroscopes" were the devices of old that were used to
indicate the presence of static electricity. A GLE was a small
cylindrical metal shell with insulated rod and ball on top The sides,
or one side, was glass enclosed. Some had vacuum inside to hold the
charge longer. Inside was/is a holder with two small pieces of gold
leaf foil. When no charge was present, the foils hung down touching
each other. When a charge was present, they repelled each other and
formed an upside down "Vee." Amount of deviation represented voltage
level.
Today an electrometer uses a very high impedance JFET input amplifier
and reads electrostatic fields. Approach a charged body and the meter
reading goes up . . .
http://www.trifield.com/SurfaceDCVoltmeter.htm meter for $260
http://www.amasci.com/emotor/chargdet.html simple device with only
three (four) parts JFET, LED, resistor (and battery) You could build
it for next to nothing.
http://amasci.com/electrom/sas51p1.html#Electro An Experimenter's
Electrometer, Sniffing out subtle electrostatic phenomena, By Richard
Hull
Only problem is the marketeers of such gizmos give it different names
depending on their target - The "mark" in market.
some search terms: electrostatic +computer +measure
mpm
All you really need is a chart of Dielectric Constants for various
materials.
Basic Engineering - 101 Stuff. (Try Mark's Engineering Handbook)
And of course, a tiny dose of reality.
Anything will conduct with enough voltage applied.
