Sir Uros MIlosevic . . . . . . .
GREAT photos . . . to see exactly what ? we have there . . . . but may need upgrade of the last two on their closeness and lighting . . . . if being required.
O K lets get started on the first aspect of what might be at fault .
You have done great on your initial analysis and its findings.
Now lets look at the main noisemaker for the unit . . .that STA540 unit.
Initially look at pin 6 and see if there is only a 47 ufd electrolytic connected there, as this pin also has the capabilities of muting the units sound . . . IF . . . being used.
If nothing else is connected to pin 6, then move on to use the connected speakers and powering up the unit to see if there is voltage at that pin 7 in accordance to my PINK note.
? ? ? Are the heavy RED and BLACK wire pair going to the units WOOFER ???
If there is less than 2VDC at pin 7, we have a problem of that level of activation voltage NOT coming in from a lower level audio portion of the set elsewhere.
( The white connector with multi ? 6 ? leads on your very last photo. )
If there is >2.5 VDC there . . . I will then show you how to check out this section with but a mere clip jumper lead and an 0.01 ufd isolation / coupling capacitor.
Standing by for your findings. . . . . .
TECHNO REFERENCING:
73's de Edd
et al . . . . .
Сјајних фотографија. . . да видимо тачно шта? имамо ту. . . . али ће можда морати помак у последње две о њиховој блискости
и осветљење. . . . ако се тражи.
О К Започнимо на првом аспекту онога што може бити крив.
Сте урадили одличан на својој почетној анализи и својим налазима.
Сада омогућава поглед на главном Ноисемакер за јединицу. . .да СТА540 јединицу.
У почетку погледати на пин 6 и види да постоји само 47 УФД еллецтролитиц тамо повезани, јер овај пин такође има могућности мутинг
јединице звук. . . АКО . . . се користи.
Ако ништа друго повезан са пин 6, а затим пређите на коришћење цоннецтиед звучнике и напајање до јединицу да видите да ли је напон у том пин
7 у складу са мојим ПИНК белешке.
? ? ? Да ли су тешка црвена и црна жица пар иде у јединицама воофер ???
Ако има мање од 2Вдц на пин 7, имамо проблем тог нивоа активирање напона не долази из нижег аудио ниво део постављен на другом месту.
(Бела конектор са мулти? 6? Води на последњој фотографији.)
Ако постоји> 2.5 ВДЦ тамо. . . Ја ћу вам онда показати како да проверите овај део са пуки клип јумпер олово и један 0.01 УФД изолација / спојнице
кондензатор.
Чекамо својим открићима. . . . . .
Тецхно референцирање:
OOOOOO
Sjajnih fotografija. . . da vidimo tačno šta? imamo tu. . . . ali će možda morati pomak u poslednje dve o njihovoj bliskosti
i osvetljenje. . . . ako se traži.
O K Započnimo na prvom aspektu onoga što može biti kriv.
Ste uradili odličan na svojoj početnoj analizi i svojim nalazima.
Sada omogućava pogled na glavnom Noisemaker za jedinicu. . .da STA540 jedinicu.
U početku pogledati na pin 6 i vidi da postoji samo 47 UFD ellectrolitic tamo povezani, jer ovaj pin takođe ima mogućnosti muting
jedinice zvuk. . . AKO . . . se koristi.
Ako ništa drugo povezan sa pin 6, a zatim pređite na korišćenje connectied zvučnike i napajanje do jedinicu da vidite da li je napon u tom pin
7 u skladu sa mojim PINK beleške.
? ? ? Da li su teška crvena i crna žica par ide u jedinicama voofer ???
Ako ima manje od 2Vdc na pin 7, imamo problem tog nivoa aktiviranje napona ne dolazi iz nižeg audio nivo deo postavljen na drugom mestu.
(Bela konektor sa multi? 6? Vodi na poslednjoj fotografiji.)
Ako postoji> 2.5 VDC tamo. . . Ja ću vam onda pokazati kako da proverite ovaj deo sa puki klip jumper olovo i jedan 0.01 UFD izolacija / spojnice
kondenzator.
Čekamo svojim otkrićima. . . .
Edd
