"When glue goes bad" (Creative Labs, 7.1 Surround Sound Set: GigaWorks S750)
Ano
So return it to the store for a refund or exchange. What's the big
deal?
You have WAY too much spare time.
Michael
Yes, that's what normal people do.
If the OP makes comments like "Is the fuse bad/broken ? (Doesn't seem like
it ?) (The metal cord/bar is a bit diagonal though, how to know for sure ?)"
then it means that he does not the expertise to safely repair stuff like
this. So don't do dangerous things with electricity.
Stef
In nl.comp.hardware,
SFC said:
Niets mis mee zo te zien. Wees blij dat e.e.a "vastgezet"is met lijm.
Indeed, all I see is some adhesiseve to make the unit a little more
vibration resistant. The person that dispensed this glue may not be
the tidiest worker in the factory, but that's just cosmetical (on the
inside of this unit!).
Skybuck Flying
Indeed "a littttttttttttle bit more vibration resistent" (notice how most
isn't glued)
And "a whhhhhollllleeeeee lot more likely to die quickly". (notice how high
voltage components are glued)
Bye,
Skybuck.
SFC
isn't glued)
high voltage components are glued)
Bye,
Skybuck.
Componenten zoals die condensatoren met opdruk 400v hebben een eigen
isolatie. Je kan ze gewoon vastpakken zonder een schok te krijgen. Dus een
beetje lijm erover, zelfs als deze een beetje geleidend is doet helemaal
niets.
SFC
Richard Rasker
SFC said:
"Skybuck Flying" <[email protected]> schreef in bericht
[knip]
niets.
Hoe irritant de aanhoudende rant van meneer Vliegende Luchtdollar ook moge
zijn, hij heeft wel een punt: ik heb al jaren geleden hetzelfde probleem
geconstateerd met dezelfde bruine rubberkit -- zie
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_audiofaqb.html#AUDIOFAQB_003
Het spul is oorspronkelijk geelbruin en isolerend, maar na verloop van tijd
treedt een chemische reactie op waardoor het zowel geleidend als corrosief
wordt. Het gevolg is dat aansluitdraden van onderdelen die ermee in contact
staan weggevreten worden.
Aan OP: spreek de verkoper en de fabrikant van het spul aan op dit probleem,
of neem contact op met een consumentenorganisatie. Het is weinig zinvol om
op de nieuwsgroepen te blijven posten. Eventueel juridisch advies is
simpel: neem een advocaat in de arm als je vindt dat je ernstig benadeeld
bent en de zaak voor de rechter wilt brengen. Ja, dit kost een veelvoud van
de defecte spullen zelf, dus vrees ik dat het geen verstandige aanpak zou
zijn -- ik zou eerder bij een consumentenorganisatie aan de bel trekken (al
is het maar zoiets als het tv-programma Kassa).
Richard Rasker
Skybuck Flying
Richard Rasker theory about glue:
Skybuck about theory in dutch:
*** dutch: ***
Ik heb jouw theorie gelezen over vocht uit de lucht en warmte (in het
apparaat neem ik aan ?)
Echter als dat de enigste reden zou zijn dan zou alle witte/gele lijm bruin
moeten zijn geworden en daar is duidelijk geen sprake van.
Alleen op bepaalde plaatsen is het bruin geworden.
Het zou natuurlijk nog steeds kunnen dat het op die plaatsen wel heel erg
heet moet zijn geweest.
Dit is tevens een interessante theorie om te onderzoeken en dus te bewijzen:
"Wat is er voor nodig om de lijm bruin te laten worden ?"
Bijvoorbeeld:
1. Hoeveel vocht is er voor nodig ?
2. Hoeveel warmte is er voor nodig ?
Echter het zou ook kunnen zijn dat de bruine gedeeltes alleen bruin worden
als het onder stroomt komt te staan. (Dat is mijn theorie...)
Dit lijkt wat onwaarschijnlijk omdat op de platen ook bruine lijm zit tenzij
de platen zelf onder stroom zouden zijn komen te staan ?!?
Dan is de derde vraag:
3. Hoeveel stroom is er voor nodig ?
Indien er inderdaad veel stroom voor nodig is dan is dit tevens bewijs dat
het wel eens een erg gevaarlijk apparaat zou kunnen zijn !
Indien er inderdaad veel warmte voor nodig is dan hebben de componenten
inderdaad liggen koken !
Dan zou dit ook meteen de vieze lucht kunnen verklaren die ik rook ?!?
Tevens vraag ik mij af of ik nu long kanker ga krijgen van die troep ofzo
*** english ***:
Skybuck about theory in english:
I have read your theorie about moisture out of the air and the heat (in the
device I presume ?)
Though if that would be the only reason then the white/yellow glue should
have been brown everywhere and that's not the case.
Only in certain area's is the glue brown.
Ofcourse another explanation could be that it most have been very hot at
those area's.
This is indeed an interesting theorie to examine and prove:
"What is needed to make the glue go brown ?"
For example"
1. How much moisture is needed ?
2. How much heat is needed ?
Though it could also be that the brown sections only became brown because it
was put under electric current. (That's my theorie...)
This seems somewhat unlikely because on the plates there is also brown
glue... unless the plates themselfes where put under electric current ?!?
Then the third question is:
3. How much current is needed ?
If it indeed requires a lot of current then this could also be the proof
that this could be a very dangerous device !
If it indeed requires a lot of heat then the components have indeed cooked !
This could then immediatly explain the dirty smell that I smelled !?!
I also wonder if I will now get lung cancer from this junk ?!?
Bye,
Skybuck.
Skybuck Flying
However I am now starting to believe that two different kinds of glue have
been used.
So there are at least two kinds of glue:
1. White glue.
2. Yellow glue.
(The brown glue is probably the yellow glue that turned brown).
(The white glue on some parts of the electronics is very very very white...
so it seems to be a different kind of glue).
Bye,
Skybuck.
Skybuck Flying
Actually I now believe there are at least third kinds of glue:
1. Super white glue on some parts of the electronics.
2. Yellowish glue on the capacitators.
3. Brown-blood-like transparent glue here and there on screws and plastic
and such... This seems to be from what some have described as a "hot" glue
melting gun or something like that.
And then there is ofcourse the hard dark-brown glue which is probably the
yellowish glue turned brown...
Bye,
Skybuck.
Skybuck Flying
At first glance it doesn't seem to make much sense to me...
Why would somebody go through all the effort of glueing screws for god's
sake ?
But in light of the "vibration" issue/theory it makes sense.
Apperently "they"/"Creative Labs"/"China" was concerned that the screws
might turn loose because of vibrations... so they glued the screws as well
Hmmm...
(This could do/does away with the "plates on current" theory ;))
This also means the "components under electricity/current" theory is still
valid... now that the blood-like-glue has been explained ! Since there is no
electricity on the blood-like-glue ;) <- It simply was a different kind of
glue ! HA :)
Bye,
Skybuck.
Rob
Waarom zit je nou de hele tijd tegen jezelf te kakelen?
Heb je eindelijk iemand die het ermee eens is en die je misschien nuttige
informatie kan geven en nou verpest je het weer voor jezef door in allerlei
richtingen te gaan doorschieten.
~PCfreak ©~
Tegen wie het je het?
groetjes Henk
Rob
Tegen die Skybuck.
Er kan best een probleem met die lijm zijn zoals Richard Rasker aangaf
en er kan ook een probleem met lekkende elco's zijn wat wellicht de
stank verklaart en misschien ook wel de verkleuring van lijm waarmee
de betreffende elco's vast gezet zijn. Soms kan uitgelopen electrolyt
wellicht zelfs lijken op een poging de elco vast te zetten met lijm.
Maar als dit opgehelderd moet worden dan lijkt me een discussie met
een deskundige de aangewezen weg, niet een eindeloze keten van
followups op de eigen postings waarbij steeds maar weer andere
gokjes aan de aan de hypothese worden toegevoegd.
~PCfreak ©~
Tegen die Skybuck.
OK, maar ik zie hem niet ;-)
groetjes Henk
Richard Rasker
*** dutch: ***
bruin moeten zijn geworden en daar is duidelijk geen sprake van.
Ik heb uitsluitend slechte ervaringen met de genoemde soort okergele
rubberkit die werd of wordt gebruikt om onderdelen vast te zetten. In de
ruim 30 jaar dat ik in de elektronica zit, heb ik hiervan misschien een
tiental gevallen onderhanden gehad.
Ik ben verder geen andere typen lijm of kit tegengekomen met soortgelijke
problemen; verkleuring e.d. trad alleen op als er onderdelen in de buurt
erg warm werden of verbrandden -- de meeste kunststoffen gaan min of meer
geleiden als ze verkolen. De lijm was dan echter nooit de primaire oorzaak.
Richard Rasker
